使用权重的步骤
在模型中设置权重的步骤
如果在管道等级库中没有指定权重,您可以在数据管理器中或直接在三维模型中输入它们。
  1. 在绘图区域中,选择一个或多个 Plant 3D 对象(例如:弯头)。
  2. 在模型中单击鼠标右键。
  3. 在快捷菜单中,单击“特性”。
  4. 在“特性”选项板 “Plant 3D”组 “权重”框中,以项目单位(例如:8.59)输入权重。
    注: 对于权重,项目单位始终为 LBS 或 KG,对于线性权重,项目单位为 LBS/FT 或 KG/M,具体取决于项目单位。您在输入权重值时未指定单位。
在模型中设置管道权重的步骤
  1. 在绘图区域中,选择管道。
  2. 在模型中单击鼠标右键。
  3. 在快捷菜单中,单击“特性”。
  4. 在“特性”选项板 “Plant 3D”组 “线性权重”中,输入线性权重(例如:78.76)。
    设置线宽(用于管道和结构)后,将根据长度计算出权重。
注: 您可以使用 cui 命令在“快速特性”窗口中显示管道、管道支撑、设备和结构的权重和线性权重。
启用实时重心验证的步骤
  1. 如果未启用实时重心,则在“分析”功能区中,单击“实时重心”。
  2. 在命令提示下,输入 plantcogvalidationswitch。
  3. 输入 on。
  4. 在绘图区域中,选择至少一个具有权重设置的 Plant 对象。
  5. 选择至少一个不具有权重设置的元件。
    将显示“重心验证”对话框。
    注: 您可以在“验证”窗口中单击链接,以缩放至不具有权重设置的元件并亮显该元件。如果要在选择元件并设置权重时冻结列表,您可以禁用实时权重验证。
禁用实时重心验证的步骤
禁用实时重心也将禁用验证。如果要在启用实时重心的同时禁用验证,请执行以下操作:
  1. 在命令行上,输入 plantcogvalidationswitch。
  2. 输入 off。
    禁用实时权重验证不会关闭“重心验证”窗口。
