使用位号的步骤
将位号指定给 P&ID 图形中的元件和线时,可以检查图形中已使用了哪些位号。对管嘴添加位号时,只在已附着管嘴的设备项中扫描现有的已有位号的管嘴。不会扫描整个项目。
可以使用已列出的位号引用查找下一个可用位号,或将已添加位号的项目值,复制到要添加位号的项目的位号字段。复制位号后,可以根据需要进行更改,以确保它在图形中是唯一的。
将元件或线放置在图形中时添加位号
  1. 如果 P&ID 工具选项板尚未显示,单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板”。
  2. 在 P&ID 工具选项板中,单击要放置的元件。在绘图区域中单击以放置元件。
  3. 在“指定位号”对话框中,输入所需的数据。
  4. 单击“指定”。
在元件或线放置在图形中后添加位号
  1. 在功能区上,单击“常用”选项卡 “P&ID”面板 “指定位号”。
  2. 在绘图区域中,单击要添加或修改其位号数据的元件。
  3. 在“指定位号”对话框中,更改所需的数据。
  4. 单击“指定”。
将位号添加到管嘴
  2. 在绘图区域中,单击要添加或修改其位号数据的管嘴。
  4. (可选)单击“现有管嘴”右边的箭头,在下面展开的列表,执行以下操作之一:
    • 若要确保使用的位号是唯一的,请查看当前已附着在选定管嘴的设备项上的所有管嘴。
    • 若要填充管嘴的位号字段,请双击列出的其中一个管嘴。使用现有的数据作为新位号的基础。
  5. 单击“指定”。
将位号添加到仪表
  1. 在 P&ID 图形中,在要添加或修改其位号数据的仪表上单击鼠标右键。
  2. 单击“指定位号”。
  4. (可选)单击“现有”右边的箭头,在下面展开的列表,执行以下操作之一:
    • 若要确保使用的位号是唯一的,请检查当前在项目中的所有在线仪表。
    • 双击其中一个列出的在线仪表,填充在线仪表的位号字段。使用现有的数据作为新位号的基础。
  5. 单击“指定”。
使用数据管理器添加或编辑位号
  1. 在功能区上,单击“常用”选项卡 “项目”面板 “数据管理器”。
  2. 在数据管理器的工具栏上,单击“显示选定项目”。
  3. 在绘图区域中,单击要添加位号的项。
    在数据管理器中,该项已选定。
  4. 滚动到“位号”字段,然后双击字段。
  5. 在“指定位号”对话框中,添加或更改所需的位号数据。单击“指定”。
  6. 对要添加位号的其他项目重复步骤 4-6,或关闭数据管理器。
使用“特性”选项板添加或编辑位号
  1. 在图形中,双击要添加位号的项。
  2. 在“特性”选项板的 P&ID 部分,单击“位号”右侧的 [...]。
  3. 在“指定位号”对话框中,添加或更改所需的位号数据。单击“指定”。
