P&ID 验证错误参考
基准 AutoCAD 对象
示例:
描述: AutoCAD 对象或块(而不是 AutoCAD P&ID 元件)已插入图形中。虽然此类块看起来像 P&ID 元件,但是它们不在报告或数据管理器中显示。
更正方法:
  • 删除对象。
  • 忽略错误。
尺寸不匹配
示例:
描述: 线的尺寸与它的关联元件不匹配。这种情况通常是由于手动更改了元件特性造成的。
更正方法:
  • 手动修复尺寸不匹配错误。必须更改连接点上的线尺寸或其关联元件的尺寸,使尺寸匹配。
  • 忽略错误。
等级库不匹配
示例:
描述: 线或在线元件的规格特性(例如元件材质)不匹配。这种情况通常是由于手动更改了特性造成的。
更正方法:
  • 手动修复等级库不匹配错误。若要更正此问题,更改线或其关联元件的规格特性,使规格匹配。
  • 忽略错误。
未终止线
示例:
描述: 工序线未通过连接到端线元件来终止,或者未使用表示通气管、水轮廓线、排水管或其他有效终止符的端线符号来终止。
更正方法:
  • 创建与另一条线或另一个元件的连接。
  • 忽略错误。
未连接的元件
示例:
描述: 虽然线和它们关联的元件看起来好像已连接,但是不存在真正的连接。如果未建立适当的连接,或者把元件从线中拖走,可能会出现该错误。
更正方法:
  • 创建与另一条线或另一个元件的连接。
    应用到以下元件的特定规则:
    • 设备:所有附着点必须连接到草图线。
    • 通用仪表:至少一条信号线必须连接到通用仪表。
    • 在线仪表和控制阀:这些元件必须放在管线上。
    • 储罐和容器:储罐或容器必须至少连接到一根管线。有放置点的储罐和容器必须在放置点连接到管线。
  • 忽略错误。
流向冲突
示例:
描述: 线或元件的流向不正确。
更正方法:
  • 更新流向。
  • 忽略错误。
孤立注释
示例:
描述: 注释位号已从关联的元件中移开。
更正方法:
  • 将注释拖动到其关联对象的可接受距离或公差之内,或者输入新坐标。
  • 忽略错误。
未融入的页间连接符
示例:
描述: 用于连接当前图形与其他图形的页间连接符未指定有效项目位置。
更正方法:
  • 在其他图形中指定有效连接符。
  • 忽略错误。
