您可以为大多数 Plant 对象构建包含特性值的位号格式。您可以修改现有格式或创建新格式。
此处有部分用于修改线段位号的对话框。默认情况下,此位号包括来自线段本身(尺寸和等级库)以及来自管线组(介质和线号)的特性。
针对适用于整个项目的类别定义设置位号格式。大多数默认位号格式用于对“类别定义”级别的项目(例如:某个类别定义类型,如设备)添加位号。
在位号格式中可以使用类别、图形或项目的特性。例如,元件的位号可以包含类别特性(例如“等级库”)、图形特性(例如“面积”)或项目特性(例如“项目编号”)。
通常情况下,位号特性必须唯一。甚至不同类型的项目也都必须有唯一的位号。例如,如果将位号 A-123 指定给泵,则不能再将该相同的位号指定给储罐。
但位号的唯一性有以下两种例外情况:
该信息存储在位号中,可以在图形内的注释中显示。用于该注释样式的块将决定在标注中显示哪些信息。
位号格式可以包含从其他特性获取其值的特性。例如,如果线从项目级别的某特性获取其“单位”值,则可以在位号格式中使用该获取特性。如果项目级别的“单位”值发生变化,以该特性作为一个子部分的所有位号都将随之更新,以反映该变化。
管道是唯一能自动成组的元件。尽管管线组并不是物理实体,但却可以像任何其他元件一样设置其位号格式。
管线组的默认位号格式是“线号”。可以根据需要添加其他特性(例如:“介质”)。
