关于管道支撑
您可以将管道支撑添加到项目管道支撑等级库中的三维模型,也可以创建一个自定义管道支撑。
将管道支撑与管道相连接时,支撑的方向和大小根据管线进行设置。如果将支撑与斜管道相连接,支撑将沿着轴(而非管道)定向,以便与结构或基座精准对齐。
将管道支撑放置在三维模型中后,可以使用旋转夹点来更改方向。
对于具有一个支撑点(例如:吊架或支柱)的支撑,您可以使用“更改支撑标高”夹点。降低标高(负 Z)以增加地板支撑的高度。
管道支撑标注
将管道支撑添加到模型后,可以在“特性”选项板中设置管道支撑标注。
创建管道支撑后,可以更改其标注,但无法更改管道支撑类型。
如果复制管道支撑,它会根据复制到的管道而调整尺寸。如果将管道支撑复制到空间中,将会断开连接。如果管道支撑未附着到管道上,它会显示一个断开的轮廓。
注: 请使用夹点编辑管道和连接的支撑。如果使用 AutoCAD 的 move 命令,除非同时选择管道和支撑,否则管道支撑不会移动。
关于管道支撑和倾斜管道
附着到基座或结构上的管道支撑在附着到斜管道时,会以精准的水平或垂直方向对齐。
如果已将管道支撑复制到倾斜管道并已启用“支撑的锁定点”,支撑的高度将进行更新。
可按水平方向或垂直方向放置管道支撑。连接管道支撑时,超过 60 度的管道将视为垂直(不使用 plantslopethresholdangle)。
管道支撑位号
您可以为管道支撑指定位号和线号。
可以设置管道支撑以使用项目设置中的“自动指定图层”。
假腿(支柱)
将假腿连接到管道时,管道支撑的默认尺寸比管道小一个尺寸。您可以在特性选项板中更改默认尺寸。
