运行报告的步骤
如果没有找到需要的报告配置,请与 CAD 管理员联系。
  1. 在桌面上,双击“报告创建器”图标 。
  2. 在“Report Creator”对话框中,请执行以下操作:
    • 在“项目”下,从下拉列表中选择一个项目,或单击“打开”,然后浏览到需要的项目 XML 文件。
    • 在“报告配置”下,选择一种配置(例如,三维零件)。
    • 在“数据源”下,单击“项目数据”或“图形数据”,具体取决于您的需求。如果单击“图形数据”,还必须选择图形或需要显示的图形。
  3. (可选)单击“预览”可在生成最终版本之前查看报告。关闭“预览”窗口。
  4. 单击“打印/输出”以生成预定义的格式,例如 PDF。
  5. 在“输出结果”窗口中,双击报告文件以将其打开。
  6. 在“输出结果”窗口中,单击“确定”。
  7. 在“报告创建器”窗口中,单击“关闭”。
