指定用于计算楼层面积标记上使用的房间净面积的边界。
Areabook 面板
(Add/Edit Floor Area),以打开“Add/Edit Floor Area”对话框。
| 名称 | 说明 |
| Calculate Net Room Area | |
| Method of Calculation | 指定楼层净面积的计算方法。NRA = 在“添加房间净面积”部分中单击“(刷新)”时,将使用所有已计算房间的所有已注册房间的总数。否则,选择 NRA=GFA-CFA,以将房间净面积计算为选定总面积与建筑楼层面积之间的差值。
注: 只有一个楼层面积类型可以使用公式计算。其余两个必须使用手动选择工具。
| 添加房间净面积 | |
| 使用视图 | 楼层净面积始终基于项目中的所有视图计算。 |
(刷新)
从项目中选择所有计算的房间。如果对房间进行更改,则必须重新计算面积,然后刷新以更新信息。 |
| 房间净面积(只读) | |
(删除行)
删除选定的房间行。 |
(高亮显示选定对象)
打开选定房间的视图。 |
| 编号 | 显示房间的房间编号。 |
| 名称 | 显示房间的名称。 |
| 标高 | 显示房间的标高。 |
| NRA | 计算的子面积的楼层净面积。 |
| 房间外围 |
(仅限 DIN 标准)房间外围区域定义如下:
| 面积类型 |
(仅限 DIN 标准)DIN 277-1 德国标准确定的面积类型。选择下列操作之一:
| NRA 细分 |
(仅限 DIN 标准)DIN 277-1 德国标准确定的房间净面积细分类型。选择下列操作之一: 1-Wohnen und Aufenthalt 2-Büroarbeit 3-Produktion/Hand-Maschinenarbeit/Entwicklung 4-Lagern/Verteilen/Verkaufen 5-Bildung/Unterricht/Kultur 6-Heilen and Pflegen 7-Sonstige Nutzungen 8-Technische Anlagen 9-Verkehrserschl./sicherung |
| Proportional | 比例缩减的百分比。 |
| 固定缩减 | 将固定的全局缩减距离全局应用到房间的所有各面。 |
| 注释 | 用户定义的房间注释。 |
| 全部 | 当前计算的楼层净面积 |
| (R) | 针对常规情况子面积计算的面积之和。 |
| (S) | 针对特殊情况子面积计算的面积之和。 |
