在指定房间、项目标准和房间指定类型后,在项目中计算定义的面积。
Areabook Extension”面板
(Calculate Areas)。
(Duplicate this type),以创建具有不同参数的新类型,来供将来使用。
(Rename the type),以更改当前选定计算类型的名称。
(Delete the type),以删除当前选定的计算类型。
整个计算过程显示有进度条。完成后,房间标记标签将按照项目标准中的定义填充图形。
| 名称 | 说明 |
| Standard | |
| 标准 | 显示当前项目标准。 |
| Selection | |
| 房间 | 显示计算面积时考虑的选定房间数量。 |
| 组 | 显示计算面积时考虑的选定房间组数量。 |
| Selection | 打开“Rooms/Room Groups Selection”对话框,在该对话框中可选择要在计算面积时考虑的房间和房间组。 |
| 计算范围 | |
| 检测楼梯下的子面积 | 根据当前高度线定义,包括楼梯下的子面积。 |
| 检测屋顶下的子面积 | 根据当前高度线定义,包括屋顶下的子面积。 |
| 检测壁龛子面积 |
包括接触楼板并影响楼层面积的壁龛。检测到壁龛时:
| 计算以下位置处的房间面积 | 墙中心、墙核心层中心、墙核心层或墙面面层。这对应于房间面积计算的 Revit 选项。 |
| 创建视觉表示 | |
| 屋顶高度线 | 显示项目中屋顶的高度线。需要新的面积计算,才能查看此更改。 |
| 房间解析 |
创建要为面积计算的透明度和数学证据显示的面积解析的图形表示。每个解析面积的标签都有唯一的标识符和长度说明,以与项目的已计算面积评估进行比较。默认情况下,不会显示解析以保留系统资源。 除非是矩形,否则房间自动解析为子面积。这是面积评估的重要组成部分,并需要呈送给许多建筑主管部门进行审批。 对于非矩形房间,Areabook 会尝试将所有面积解析为矩形。如果这因房间几何复杂性而并不足够,面积将依次解析为梯形和三角形,如果需要还会解析为圆形或圆形段。 |
| 楼梯子面积轮廓 | 将规划中计算楼梯子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。 |
| 屋顶子面积轮廓 | 将规划中计算屋顶子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。 |
| 壁龛子面积轮廓 | 将规划中计算壁龛子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。 |
| 生成项目数据 | |
| 生成项目数据 | 启用 Areabook 以生成导出 Revit 明细表或 Design Web Format 的信息时所需要的 Areabook ID。如果选择该选项,可以生成房间、子面积、房间组和楼层面积数据。 |
| 房间 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的房间数据。 |
| 子面积 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的子面积数据。 |
| 房间组 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的房间组数据。 |
| 楼层面积 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的楼层面积数据。 |
| 导出 | |
| 输出格式 | 选择导出面积计算数据所用的格式。MS Excel、CSV 或 Design Web Format (DWF/DWFx)。 |
| 导出类型 | 选择要导出的面积类型。LA(生活面积)、NRA(房间净面积) GFA(总楼层面积) |
| 输出样板 | (仅限 Excel 导出格式)。指定导出面积计算数据时要使用的 Excel 模板文件。可见的模板文件取决于项目标准。 |
