结构图元的分析投影平面
分析投影平面参照结构构件分析模型的位置或界限。
下表为每个结构图元类型定义了默认平面。
结构图元 默认分析投影平面
柱在柱的顶部和底部上都有分析投影平面。 这些水平平面与标高有一定偏移,并且定义了结构柱分析模型的限制。
结构墙 墙的中心平面。
梁具有与梁的 x 轴平行的分析投影平面。该平面是在平面标高处定义的,或是相对于梁剖面几何图形定义的。
支撑 相对于支撑剖面几何图形。 该平面与支撑的 X 轴平行。
结构楼板 结构楼板的分析投影平面与第一个放置对象上的平面标高平行。 后续结构楼板放置参考上次使用的投影平面。
基础底板 基础底板的顶面。
每个结构构件分析物理模型都有可选的分析投影平面位置。 这些投影平面位置相对于结构的标高或结构图元自身而言。 调整“属性”选项板上“分析模型”部分中的“垂直参数”更改位置。 下面是各个结构图元族的可能投影位置:
起点和端点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照标高...>
  <参照平面...>
支撑
起点和端点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
支撑
起点和端点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
起点和终点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
垂直延伸 (X)
基点
顶部标高参照 底部标高参照
柱顶 柱底
<标高...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
结构楼板和基础底板
投影
水平/平面参照(边缘) 垂直参照(整个图元)
图元顶部 图元顶部
图元中心 图元中心
图元底部 图元底部
<标高...> <标高...>
<参照标高...> <参照标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
结构墙
水平投影
图元内部面
图元中心
图元外部面
核心层中心
<轴网...>
<参照平面...>
如果将墙的水平投影实例属性指定为垂直复合结构墙上的图元中心,则会在计算中心时包括所有层和区域。 要将分析投影放置在墙核心层的中心,请将“水平投影”指定为“核心层中心”。
图元中心投影 核心层中心投影
垂直/平面扩展
基点
墙顶 墙底
<标高...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
