“一天日光研究”会生成动画,显示某个项目位置在指定日期的指定时间段内阴影的移动情况。
可以指定 15 分钟到 1 小时作为动画各帧之间的时间间隔。
使用日光路径
- 指定项目的地理位置。
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 打开日光和阴影,并调整它们的强度。
注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。 “相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。对话框显示用于指定日光设置的选项。
- 如果此时显示一个对话框,请单击“是”以使用当前项目位置显示日光。
- 在绘图区域中,将光标放置在地面指南针上,然后单击鼠标右键,再单击“一天”。
“一天”模式现已生效,并且指定了“在任务中”预设。
注: 每种日光研究模式都有一个“在任务中”预设。 通过该预设,可以为活动视图中的日光指定临时的设置并看到阴影样式的变化。 然后,可以将该日光设置保存为
预设,这样您可以在所有视图中轻松、重复地访问这个项目范围的设置。 预设可以在“日光设置”对话框中使用。 要访问该对话框,请在日光路径的任何图元上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“日光设置”。
- 使用下列日光路径控制柄来指定日光位置,指定时可在太阳的移动范围内拖曳太阳,或者输入不同的日期和时间。 有关这些控制柄的图解和说明,请参见 关于日光路径。
- 要将当前的日光设置保存为预设,请参见使用日光设置预设。
现在可以预览、保存或导出日光研究。
使用“日光设置”对话框
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 打开阴影,并调整阴影强度。
提示: 要查看日光位置,还请打开日光路径。
- 在视图控制栏上,单击
(关闭/打开日光路径)
“日光设置”。
- 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“一天”。
- 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置,然后单击“确定”。 或者,选择“<在任务中,一天>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
- 在“设置”下,指定日光位置:
- 在“位置”中,确认显示的项目位置正确。
要修改位置,请单击
(浏览),然后通过搜索街道地址或经纬度,或者从“默认城市列表”中选择最近的主要城市,来指定项目位置。
- 输入研究的日期。
为计算机操作系统指定的日期格式将应用于所输入的日期。
- 输入研究的开始时间和结束时间,或者选择“日出到日落”。
注: 如果输入的开始时间晚于结束时间,软件会自动更正这些值。
- 指定动画中各图像之间的间隔时间量作为“时间间隔”。
在选择时间间隔时,“帧”显示日光研究动画将包含的单独图像的数量。
- 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。 清除“地平面的标高”时,软件会在地形表面(如果存在)上投射阴影。
注: 渲染视图中不使用地平面。要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
- 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
- 完成操作后,单击“确定”。
- 要将当前日光设置保存为预设,请单击“保存设置”,输入唯一的名称,然后单击“确定”。
- 完成操作后,单击“确定”。
现在可以预览、保存或导出日光研究。
