更改计算设置以修改房间指定类型、高度线位置和项目标准定义的其他计算系数。
Areabook Extension面板
(Calculation Settings)。
“Calculation Settings”对话框将打开。
| 名称 | 说明 |
| 当前使用的族 | |
| 房间指定类型 | 从项目中加载的房间指定族中选择。可以使用“编辑房间指定类型”工具,来加载其他族。 |
| 高度线位置 | |
| 高度线 1 | 第一条高度线的长度值。 |
| 启用高度线 2 | 指定“是”以使用第二条高度线;选择“否”(如果不需要使用)。 |
| 高度线 2 | 第二条高度线的长度值。 |
| 屋顶、楼梯和壁龛下的计算系数(仅限 DIN 标准) | |
| 低于高度线 1 | 默认情况下,使用计算系数 0% 计算高度线 1 下的子面积,因为它们不表示完全可用的生活面积(由于其非常小的清晰高度)。调整此百分比,以满足项目的需求。 |
| 介于高度线 1 和 2 之间 | 默认情况下,使用计算系数 50% 计算介于高度线 1 和高度线 2 之间的子面积,因为它们仅表示限制可用的生活面积(由于其较小清晰高度)。 |
| 高于高度线 2 | 默认情况下,使用计算系数 100% 计算高于高度线 2 的子面积,因为它们表示完全可用的生活面积(由于其完整清晰高度)。调整此百分比,以满足项目的需求。调整此百分比,以满足项目的需求。 |
| 按面积忽略图元(仅限 DIN 标准) | |
| 忽略 | 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间中的柱或虚拟房间等子面积。指定以下面积等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将在面积计算中标记并包括所有子面积。 |
| 面积等于或小于 | 指定按标签和计算忽略的图元的子面积阈值。 |
| 按高度忽略图元(仅限 DIN 标准) | |
| 忽略 | 如果选择“是”,则在计算面积时将不考虑房间中的柱或墙段等子面积。指定以下高度等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将在面积计算中标记并包括所有子面积。 |
| 高度等于或小于 | 指定按标签和计算忽略的图元的子面积高度阈值。 |
| 按踢面数忽略图元(仅限 DIN 标准) | |
| 忽略 | 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间内达到一定步数的楼梯。指定以下踢面数等于或小于参数时的步数。如果选择“否”,将标记并计算所有楼梯。 |
| 踢面数等于或小于 | 指定按标签和计算忽略的楼梯的踢面数阈值。 |
| 按深度忽略图元(仅限 DIN 标准) | |
| 忽略 | 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间内接触和影响楼层的壁龛。指定以下深度等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将计算所有壁龛。 |
| 深度等于或小于 | 指定按标签和计算忽略的壁龛深度阈值。 |
