更改 Buildingbook 计算设置,以允许用于墙、楼板和天花板洞口。
VOB 标准指定许多用于计算土方量的规则。规则会因计算土方量所适用的行业而不同,尤其是涉及子面积减去(例如,墙或楼板/天花板/基础底板中的洞口)。
Buildingbook Extension面板
(Calculation Settings)。
将打开“计算设置”对话框。
| 名称 | 说明 |
| VOB - 墙洞口 - 按方形测量 | |
| 忽略 | 如果按方形测量计算,则在计算建筑部件土方量时将忽略洞口子图元。“是”或“否”。如果选择“是”,将考虑以下范围。 |
| 面积 - 等于或小于 |
该选项的默认值为 2.5²。 当按方形测量计算墙时,将忽略小于 2.5 m² 的墙洞口。将计算大于 2.5 m² 的洞口。 |
| VOB - 墙洞口 - 按实体测量 | |
| 忽略 | 如果按实体测量计算,则在计算建筑部件土方量时将忽略洞口子图元。“是”或“否”。如果选择“是”,将考虑以下范围。 |
| 体积 - 等于或小于 |
该选项的默认值为 0.5²。 当按实体测量计算墙时,将忽略小于 0.5 m² 的墙洞口。将计算大于 0.5 m² 的洞口。 |
| VOB - 楼板、天花板、基础底板洞口 - 按方形测量 | |
| 面积 - 等于或小于 |
该选项的默认值为 0.1²。 当按方形测量计算墙时,将忽略小于 0.1 m² 的墙洞口。将计算大于 0.1 m² 的洞口。 |
| VOB - 楼板、天花板、基础底板洞口 - 按实体测量 | |
| 体积 - 等于或小于 |
