视频:构件楼梯增强功能
使用布局选项来定位楼梯。楼梯就位后,使用画布中的夹点控制柄来进行修改。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用布局线控制楼梯的位置。
  2. 使用夹点来编辑楼梯平台。
  3. 使用夹点来编辑梯段的“宽度”和“长度”。
  4. 创建预制楼梯的槽口连接。
注: 该视频使用 Revit 2014 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
“楼梯(按构件)”工具的增强功能包含新的选项和画布中的控件,因此您可以更轻松地创建所需的楼梯。
创建“楼梯(按构件)”时,两个新的“定位线”选项允许您将外部梯段支撑与其他建筑图元(如墙)对齐。
可以在“选项栏”中指定梯段宽度,然后再创建楼梯。 还可以在创建每个梯段时修改梯段宽度。完成楼梯,进行放大后,您会发现梯段支撑与墙对齐。
如果要在创建梯段后更改此尺寸标注,请修改梯段宽度的临时尺寸标注。 也可以使其成为永久性尺寸标注(如果需要)。
如果使用不同宽度的梯段创建 U 形楼梯,自动楼梯平台深度与最窄梯段的宽度相等。 拖动外楼梯平台控件或修改临时尺寸标注,以更改深度。对梯段的更改(例如添加或删除台阶)或对楼梯平台的其他更改(如移动内部边缘)不会更改楼梯平台外侧边缘的位置。重塑楼梯时,此位置是固定的,从而实现更可靠的行为。 自动楼梯平台上提供的其他控件使您可以控制腿或楼梯平台(已连接到梯段)的一部分,以便调整楼梯平台形状。
使用开槽梯段创建预制楼梯时,现在可以将梯段加入到楼梯平台或楼板,以完成槽口连接。完成楼梯后,在剖面视图中进行放大以连接梯段和楼梯平台。 使用“连接”工具,选择梯段,然后选择楼梯平台。槽口连接现已创建,并且 2 个构件已平滑连接在一起。
