在模型中放置建筑柱。使用建筑柱或轴网交点来放置结构柱。
此视频演示了以下过程:
在 Revit 中,有两种类型的柱:“建筑”和“结构”。如果放置在墙旁边或墙内,则建筑柱使用材质包络。无论放置在何处,结构柱都将保持其材质属性。结构柱还包含用于结构分析的属性。
从“常用”选项卡中选择“柱”工具。使用下拉列表来指定希望放置建筑柱还是放置结构柱。然后选择要放置的族类型。
建筑柱可随意放置在您单击的位置。标准捕捉可允许您将柱放置在轴网交点处或其他位置。放置柱时,可以通过在“选项栏”上指定值来控制柱的高度。注意靠近墙交点放置的柱处的材质包络。
放置结构柱时,可以使用“在轴网处”或“在柱上”选项一次放置多个柱。例如,如果使用“在轴网处”,则选择要用于放置的轴网,然后完成此模式。结构柱将放置在所有轴网交点处。如果选择“在柱上”选项,则结构柱将放置在每个建筑柱上。
也可以通过选择“斜柱放置”选项,然后使用“选项栏”上的设置控制倾斜来倾斜放置结构柱。
在 Revit 项目中,可以单独使用建筑柱和结构柱,也可以组合使用它们。
