视频:定义楼梯的构造类型
复制现有楼梯并修改类型特性和实例特性,以匹配楼梯的内置条件。
此视频演示了以下过程:
  1. 复制楼梯类型。
  2. 更改开槽端条件的特性。
  3. 更改起始和结束条件以创建开槽端。
注: 该视频使用 Revit 2013 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
多个构造类型适用于 Revit 中的楼梯创建。在本示例中,可复制现有楼梯类型以创建新的构造类型。
选择楼梯,然后在“编辑”面板上单击“编辑楼梯”,以进入楼梯编辑部件模式。
请注意,如果楼梯构件(如梯段或楼梯平台)未选中,则将显示楼梯部件的特性。在“类型选择器”中,将楼梯类型从“装配的楼梯”更改为“预制楼梯”。
若要创建新的预制楼梯类型,请单击“编辑类型”以访问类型特性,然后复制现有类型。此楼梯类型可指定梯段末端的槽口连接方法。
此新楼梯类型需要不同的梯段构造类型。选择“梯段类型”值,然后单击浏览按钮以打开“梯段类型特性”对话框。
就像对楼梯所执行的操作那样复制梯段类型,并为此新类型更改“结构深度”值。
使用相同的方法,可以从“楼梯类型”特性访问“楼梯平台类型”和“支撑类型”特性,还可以修改这些构件的构造。
在绘图区域中,选择下方梯段,然后在“特性”选项板上,清除“以踢面开始”和“以踢面结束”。编辑“延伸到基准之下”特性使您还可以查看梯段下端的槽口连接。
还可清除上方梯段的“以踢面开始”和“以踢面结束”特性。
更改“以踢面开始”和“以踢面结束”选项将更改梯段的高度。可以使用直接操纵控件来根据需要添加或删除台阶,以保持楼梯的原始高度。
