创建直跑楼梯梯段,然后使用自动楼梯平台来连接每个梯段。
此视频演示了以下过程:
可以通过绘制梯段并选择使 Revit 自动创建楼梯平台,来创建双跑对折楼梯。在“建筑”选项卡的“楼梯坡道”面板上,单击“楼梯”。
在“构件”面板上,确认该梯段处于选中状态,并且“直线”工具处于选中状态。
使用“类型选择器”选择要创建的楼梯类型。在此例中,选择“组合楼梯”类型。也可以在楼梯类型创建后进行更改。
在“特性”选项板上,选择“新建楼梯:梯段”以显示“梯段”实例特性。可以在创建梯段前更改梯段宽度。
对于此疏散楼梯,您希望将梯段与楼梯井的内墙对齐。在“选项栏”上,对于“定位线”,请选择“左”并确认“自动楼梯平台”处于选中状态。
单击以指定第一个梯段的起点。当您进行绘制时,梯段边界将与所需台阶一起显示以达到目标标高或高程。
单击以指定梯段的终点。两个数字表示第一个梯段包含踢面 1 到踢面 13。
单击以指定第二个梯段的起点和终点。指南和工具提示可帮助您创建第二个梯段。第一个梯段的顶部高程是第二个梯段的基面高程。
创建第三个梯段以完成台阶来达到下一个标高。在三维视图中,请注意连接梯段的楼梯平台会自动创建。
使用标准编辑工具(如“移动”)来调整楼梯位置。
使用直接操纵控件来调整台阶。在剖面视图中,选择下梯段,然后拖动箭头控制柄以重新平衡台阶。请注意,楼梯平台高度会自动调整以保持整体楼梯高度。还可以通过选择楼梯平台并修改实例特性,来直接修改楼梯平台高度。
在“工具”面板上,单击“栏杆扶手”。可以选择栏杆扶手类型,然后选择将栏杆扶手放置在踏板上,还是放置在梯边梁上。完成楼梯时将显示栏杆扶手。
单击“完成”以完成楼梯。稍后,可以绘制一个楼梯平台以将第一楼层楼梯连接到第二楼层。
