视频:在楼梯中修改构件
对现有楼梯进行更改,以匹配上下文。
此视频演示了以下过程:
  1. 移动楼梯梯段的边缘。
  2. 修改平台位置。
  3. 重新平衡楼梯梯段的台阶。
  4. 编辑平台草图以修改其形状。
注: 该视频使用 Revit 2013 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
楼梯间中的环绕墙已修改,需要调整现有楼梯,以适合更改后的空间。
选择楼梯,然后单击“编辑楼梯”,以进入楼梯部件编辑模式。
使用“修改”面板上的“对齐”工具,以将每个梯段的外部边缘与内墙边缘对齐。
在立面视图中,将平台向上拖动,台阶将自动在两个梯段之间重新平衡。
重新平衡台阶之后,您会注意到楼梯未满足下一个标高。拖曳梯段顶部的实心圆点控件以添加台阶,以使上梯段满足下一个标高。
再次使用“对齐”工具来对齐两个梯段的末端边缘。平台形状将调整为适合新的梯段定位。
平台的形状不正确。选择平台,然后在“工具”面板上,单击“转换”以将平台转换为草图。在“草图”模式下,可以自定义平台形状。
使用“草图”工具来编辑平台边界以使边缘适合弧形墙。
单击“完成”退出草图模式并保存修改,然后单击“完成”以退出楼梯部件编辑模式。
完成的楼梯将对齐并调整形状以适合现有楼梯间。
