视频:设置墙定位线
了解有关墙的“定位线”设置以及更改层厚度时墙如何受到影响。
此视频演示了以下过程:
  1. 放置墙时更改墙的定位线。
  2. 墙面如何相对于定位线进行更改。
  3. 选择定位线以保持模型中重要的尺寸标注值。
注: 该视频使用 Revit 2019 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
将墙添加到模型时,必须指定定位线。定位线可建立墙层的几何图形在何处与线相关。如果在设计过程中墙结构或墙类型可能发生更改,则此位置非常重要。如果放置不正确,几何图形可能偏移,并且关键尺寸可能会更改。
在两个示例中,左侧的墙集已将墙定位线设置为墙的内部面层面。右侧的墙集已将墙定位线设置为墙的外部面层面。每个墙集上的尺寸标注会对建筑的整体迹线进行标注。
如果墙的结构更改为使用 CMU 结构层而不是木质立筋龙骨,则墙核心的厚度将更改为匹配 CMU 尺寸标注。由于墙集具有不同的定位线,则 CMU 的附加厚度以不同方式适用于每个墙集,导致左侧墙上的尺寸标注发生更改。
若要了解发生了什么情况,请注意使用定位线绘制的三面墙彼此对齐。一面墙的对齐到内部面层面、一面墙的对齐到外部面层面、还有一面墙与放置在墙的中心的定位线对齐。添加尺寸标注以说明墙面与定位线的关系。
墙结构更改后,可以看到墙的定位线保持在原位,并且墙的两个面相对于定位线进行调整。墙定位线将不会更改,如果墙结构的厚度已更改或墙类型已更改,则墙的面将更改。
可以将墙定位线设置为内部或外部面、墙中核心层的内部面和外部面层、墙中点的墙或墙核心。使用墙的关键尺寸标注处的定位线在模型中布局墙,以确保墙类型更改时可保持设计意图。
