视频:使用三维草图
在 FormIt 中打开 Revit 模型,以开发概念设计。
此视频演示了以下过程:
  1. 选择要传输到 FormIt 的模型几何图形。
  2. 三维草图可用于打开一个 FormIt 任务。
  3. 将 FormIt 几何图形发送回 Revit。
注: 该视频使用 Revit 2022 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在项目的概念设计阶段,这对能够快速完成设计理念是很有帮助的。FormIt 是一款 Autodesk 工具,可用于快速进行三维设计,并帮助您在设计过程中尽早提出创意。FormIt 模型在 Revit 中用作上下文或基础,以进一步开发设计。
为了帮助您在这些应用程序中工作,请使用 Revit 中的“三维草图”工具从 Revit 中获取模型,并在 FormIt 中使用它们。
例如,您想探索添加此设计一部分新内容的可能性,但尚未准备在 Revit 中处理这些设计。您想使用 FormIt 中提供的自由形式工具。打开模型的三维视图。
三维草图工具可用于将几何图形从 Revit 任务传输到 FormIt 任务。可以从 Revit 传输整个模型,也可以仅获取选定的几何图形。在此示例中,我们只希望处理接近添加位置的一部分设计。此处,剖面框用于限制所传输的几何图形。还可以选择要传输的几何图形。在“体量和场地”选项卡上,单击“三维草图”。
在“启动 FormIt 三维草图”对话框中,选择用于传输的选项:“所有可见对象”或“选定几何图形”。如果使用“选定几何图形”,则必须先选中相应几何图形,然后再单击“三维草图”按钮。在此示例中,我们使用剖面框来控制可见的几何图形。选中“可见对象”选项。
FormIt 桌面将打开,Revit 中的几何图形会传输到 FormIt 模型,可以在其中处理设计。 如果 FormIt 任务是使用“三维草图”功能打开的,请使用 FormIt 中的工具将设计发送回 Revit。
使用自由形式建模工具(如 FormIt)打开 Revit 中带有 Revit 几何图形的三维草图会为您提供一种方法,让您可以快速浏览以后可以在 Revit 中轻松使用的设计创意。
