通过在墙的结构中添加墙饰条、分隔缝并对层做出更改来创建复杂的墙。
此视频演示了以下过程:
如果想要超越简单的剖面细节并对墙体的构建条件进行建模,请修改墙区域和剖面。可拆分、移动墙层的区域,并可将不同的材质指定给它们。也可以合并区域以允许相邻区域合并。使用墙饰条将轮廓形状添加到墙。使用分隔缝,可从墙中删除轮廓形状。如果一起使用,剖面和轮廓工具可创建更详细的墙以供项目使用。
在此示例中,我们将修改墙的垂直结构以创建更多细节。我们首先选择墙,然后单击“编辑类型”。然后,单击“结构”参数旁边的“编辑”。编辑墙的结构来修改垂直结构。为了使“修改垂直结构”工具可访问,必须在“编辑部件”对话框中打开预览窗格并将视图设置为“剖面:修改类型特性”。
现在,我们将使用“拆分区域”工具分割砖墙层的部分,其中它将替换为 CMU 材质。在预览窗格中,我们将使用鼠标滚轮进行缩放以及滚动条来查看我们正在处理的墙部分。临时尺寸标注有助于定位拆分。使用“修改”工具并选择拆分线(如果它需要重新定位)。使用翻转箭头可将临时尺寸标注更改为从墙的顶部或墙的底部读取。拆分区域后,层的厚度将可变,从而可以单独移动区域的内部边缘。
现在我们已经创建拆分区域,我们将为将在拆分区域中使用的替代材质(此例中为 CMU)添加一个层。默认情况下,层厚度指定为 0。在轴网中高亮显示层,然后单击“指定层”。然后,在预览窗格中单击拆分区域以将材质指定给一个区域。
单击“修改”以调整墙中层的边界。例如,可以调整墙的 CMU 块区域的边界。在单独的步骤中,我们将在 CMU 区域上使用分隔缝从墙的表面将其设备回原处。还可以解锁墙中邻近层的顶部(或底部)边缘,以便可以独立于顶部和底部墙约束调整这些层的延伸距离。
使用“合并区域”来合并相邻区域或墙的层。将光标放置在要合并的层之间的边界附近,您会看到在光标附近显示一个符号,指示合并层时将使用哪些材质。
选择墙饰条或分隔缝以进一步修改墙的垂直结构。在此示例中,为预制混凝土窗台添加墙饰条,我们单击“墙饰条”,指定轮廓形状,然后定义材质。分隔缝不使用材质,因为它们用作间隙以删除墙的某些部分。使用“距离”设置沿墙定位分隔缝。然后,使用“偏移”值和“侧面”设置将其放置在墙中。
最后,根据需要对墙做出调整以调整顶部延伸。
在项目中对墙的垂直结构进行修改,可使其具有更详细的外观,从而使展示和记录您的项目变得更容易。
