更改用于标记和安排房间(族放置于其中)的参照点。
此视频演示了以下过程:
使用房间计算点以将图元关联到房间或空间。房间计算点是某些类别的族(如家具、门、橱柜、专用设备和一些常规模型)中的设置。在族中,使用线和点标识一个计算点。这些点放置于房间(要在其中关联图元)中,如这些柜子和门族中所示。
有时,这些族用于项目中时(例如此门),几何图形的一部分位于房间、空间的外部或其他族的内部。因此,不会报告任何值。在这种情况下,“到房间”信息不可用,因为在建筑的外部。
若要解决此问题,请在“族编辑器”中打开门族。在“特性”选项板上,选择“房间计算点”。“从”和“到”点由绿色虚线上的箭头指示。这些箭头指示“从”和“到”的方向。
计算点可见时,可以将点移动到将解析为房间或空间的位置。使用“从房间”和“到房间”路径的中心处的翻转控件,以重定向“从房间”和“到房间”方向。在本例中,选择“从房间”计算点并将它移动到“到房间”点指向的同一侧。
将族载入到项目中,请注意门现在解析为“门廊房间 101”。选择图元并将光标悬停于其上时,计算点均可见。如果它解析为不正确的房间,请再次编辑族以重新定位计算点。
其他族(如此橱柜)具有单个计算点。在“特性”选项板上,选择“房间计算点”。点显示附着到绿色虚线。
重新定位房间计算点,使其远离几何图形。重新加载时,将根据房间计算点在项目中指定的新位置报告房间或空间数据。
