| 列 | 说明 |
| 链接名称 | 指示链接模型或文件的名称。 |
| 状态 |
指示在主体模型中是否载入链接。 该字段将显示为“已载入”、“未载入”或“未找到”。 Revit 链接可能还会显示一条额外状态,即“在已关闭工作集中”。当 Revit 链接位于已关闭的工作集时,该链接会被卸载并且不会显示在模型视图中。链接仍列在“管理链接”对话框中,以及“项目浏览器”的“Revit 链接”下。 在启用工作共享的模型中,当在本地文件中时,用户可以选择命令“为我 |
| 参照类型 | 对于 Revit 和 IFC 模型,请确定在将主体模型链接到其他模型时,将显示(“附着”)还是隐藏(“覆盖”)此链接模型。
对于“图像”选项卡和“PDF”选项卡,此列指示是导入还是链接参照。 请参见显示或隐藏嵌套模型。 |
| 位置未保存 | 指示链接的位置是否保存在共享坐标系中。
此列适用于 Revit 和 CAD 链接。 |
| 大小 |
此列仅显示在“CAD 格式”、“DWF 标记”、“地形”、“PDF”和“图像”选项卡中。 在“CAD 格式”、“DWF 标记”和“地形”选项卡中,此列指示链接文件的大小。在“PDF”选项卡和“图像”选项卡中,它指示图像大小(以像素为单位)。 |
| 保存路径 |
链接文件或模型的位置。 在工作共享中,这是中心模型的位置。 对于点云来说,该路径是一个相对路径,其根路径是点云的根路径。单击应用程序菜单上的“选项”来修改此根路径。 注: 如果修改根路径,可能需要重新载入任何已链接到项目的点云文件。
| 路径类型 |
指示链接的保存路径是相对路径、绝对路径还是 Revit Server 路径。此列不适用于点云。 请参见管理链接的工具。 |
| 本地别名 | 如果使用基于文件的工作共享,并且已链接到 Revit 模型或 IFC 模型的本地副本,而不是链接到中心模型,其位置会显示在此处。
例如,在处理工作共享模型的本地副本时,可能要链接至本地模型以提高性能。 与中心同步时,其他用户无法使用链接模型的本地副本,也不会看到本地路径。 请参见管理团队项目。 |
| 合计 |
此列仅显示在“PDF”选项卡和“图像”选项卡中。 指示图像放置在模型中或与图元关联的次数。 |
要选择多行,请在按住 Ctrl 或 Shift 键的同时选择行。
可以在“管理链接”对话框中对信息进行排序。单击列页眉,可按该列中的值对行进行排序。 再次单击该列页眉,可按相反的顺序进行排序。 例如,单击“状态”列页眉可按“未找到”、“已载入”和“未载入”状态对行进行排序,单击“链接名称”列页眉可按文件名的字母顺序对行进行排序。 默认情况下,按链接名称对行进行排序。
每个选项卡都可以有自己的排序顺序。 例如,可以按文件名字母顺序对 Revit 链接进行排序,按大小对 CAD 格式进行反向排序(从小到大),并且按大小对 DWF 标记进行排序(从大到小)。 排序顺序会保持有效,因此下次打开该对话框时,信息是按上次指定的方式排序的。
