若要将工作共享项目升级到当前版本的 Revit,只需升级中心模型即可。
- 如果中心模型包含链接的 Revit 模型,请先升级这些链接模型文件,然后再升级中心模型。
- 指示所有团队成员与中心模型进行同步,放弃所有图元,并关闭各自的中心模型本地副本。
- 使用 Windows 资源管理器复制中心模型及其备份文件夹。
备份副本仅用于升级的中心模型损坏时。
- 启动新版本的 Revit,然后打开中心模型。
提示: 在选中“核查”选项的情况下打开中心模型,以发现并解决所有可能损坏的图元。 该过程可能会耗费更多时间,但可以阻止潜在问题的出现。
将中心模型升级到新版本。 根据模型的大小,该过程可能要花费一些时间才能完成。
- 单击“文件”选项卡
另存为
(项目)。
- 在“另存为”对话框中,单击“选项”,在“文件保存选项”对话框中,选择“保存后将此作为中心模型”。
- 单击“确定”。
- 定位到已升级的中心模型对应的目录,然后重命名该文件(如有需要)。
- 单击“保存”。
注: 在以这种方式升级该中心模型后,将会重新启动对中心模型的备份。
- 指示所有团队成员打开中心模型,并使用“文件”选项卡
另存为
项目,创建中心模型的本地副本。 或者,使用“打开”对话框中的“创建新本地文件”选项。
