在模型中合并多个文件时,使用共享定位来保持相对位置。
此视频演示了以下过程:
如果将多个文件合并在单个项目中,需要建立文件相互之间的相对位置。使用“共享坐标”工具来建立不同文件的相对位置,并确保这些关系保持不变。要建立公用坐标位置并随后在文件之间共享该位置,请使用“获取坐标”或“发布坐标”工具。
在此示例中,有一个在 AutoCAD 中创建的场地测量。它是 DWG 文件,由建筑红线和轮廓线组成。DWG 文件中的原点或“零,零”位置在属性的左下角可见。
DWG 文件链接到 Revit 文件。由于共享定位尚未设置,场地使用“原点到原点”选项导入。若要在测量 DWG 和项目之间建立共享坐标系,请获取 DWG 文件的坐标。从“管理”选项卡中,选择“坐标”,然后选择“获取坐标”。现在,链接的 DWG 文件已选中,并且项目的测量点已移动到 DWG 文件的原点。坐标均设置为零,与测量 DWG 文件中的相同位置的值匹配。DWG 和项目现在共享坐标系。项目基点未剪裁并移动到某个位置,以确立将从哪个位置对相对于项目(而不是场地)的坐标进行测量。
如果您将不同建筑或一个建筑的各部分链接到项目中,而不是从链接获取坐标,则主体项目的坐标将发布到链接文件。此项目的车库中是一个链接 Revit 项目,具有自己的坐标系。若要与车库文件共享主体文件的坐标,请在“管理”选项卡上选择“坐标”,然后选择“发布坐标”。现在,车库的链接已选中。在“位置”对话框中,单击“确定”。在主体文件保存后,将显示一个对话框,告知您车库文件中的坐标位置将更改。
打开车库模型时,对测量点的更改将十分明显。现在,此文件同时与测量 DWG 文件和主体项目共享坐标,即可以使用“共享坐标定位”选项链接其中任一目标,以对齐正确位置中的文件。
使用具有共享坐标系的文件可以将文件链接在一起,以确保维持相对位置。
