设置通知、用户名和日志文件清理参数。
选项。 单击“常规”选项卡。
| 选项 | 说明 |
| 通知 | |
| 保存提醒间隔 | 软件提醒您保存最近对打开文件的更改的频率。 |
| “与中心同步”提醒间隔 | 软件提醒您与中心文件同步(在工作共享时)的频率。 |
| 用户名 |
与软件的特定任务关联的标识符。 在登录到 Autodesk Account 的情况下运行 Revit 时,Autodesk ID 将用作用户名,且无法更改。如果在未登录到 Autodesk Account 的情况下运行 Revit,Revit 将使用 Windows 登录名作为默认用户名。在同一工作站的后续任务中,Revit 默认使用存储在 revit.ini 中的已保存用户名。 在网络中协作时,编辑权限基于用户名。两个(或两个以上)处于活动状态的本地模型(或者本地模型和中心模型)不应在同一用户名下进行编辑;如果这样做,将导致本地模型与中心模型不兼容。 |
| 日志文件清理 | |
| 如果日志数量超过...
则 删除存在时间超过以下天数的日志 |
指定要保留的日志文件数量以及要保留的天数。
日志文件是记录 Revit 任务中每个步骤的文本文档。 这些文件主要用于软件支持进程。 要检测问题或重新创建丢失的步骤或文件时,可运行日志。 在每个任务终止时,会保存这些日志。 请参见关于日志文件。 |
| 工作共享更新频率 | 软件更新工作共享显示模式的频率。 |
| 视图选项 | |
| 默认视图规程 | 对于不存在默认视图样板,或存在视图样板但未指定视图规程的视图,指定其默认规程。 对当前选择的修改也将改变 Revit.ini 文件中的 DefaultViewDiscipline 参数。 |
