通过团队沟通来优化 Revit 性能。
工作共享模型中的有效沟通可减少团队工作流不必要的中断。
- 任何大项目都需要经常协调团队。 许多团队都采用即时消息 (IM) 软件在地理位置分散的团队之间协调模型的编辑和保存。同样的,Revit Cloud Worksharing 也非常有用。 请参见关于 Revit Cloud Worksharing。
- 如需在项目中执行大量更改(如移动标高),请在其他用户没有处理文件时执行该操作。请确定所有图元都已放弃。当修改完成时,要求所有用户创建新的本地文件。
- 您可以先执行“重新载入最新工作集”命令来加速“与中心文件同步”操作。
- 当其他用户在一天或更长时间内编辑项目后,根据中心模型创建新的本地模型,其速度会快于根据“重新载入最新工作集”更新各个本地模型(滞后于团队其余人员一天或更长时间)。
- 尝试使项目团队工作站的规格相同。 如果单个团队成员使用的计算机配置非常差,则会降低整体项目性能。
- Revit 一次只能将一个本地模型保存到中心文件中。 随着最终期限接近以及保存到中心文件的频率不断增加,请使用 Worksharing Monitor 在团队中协调“保存到中心文件”操作。或者,团队成员通过将保存到中心文件的意图传达给团队或为每个团队成员指定标准保存时间(例如,一小时十分钟或一小时十五分钟),可以交错地将内容定期保存到中心模型。
- 当与“与中心同步”的操作发生冲突时,系统会显示对话框,通知您另一个用户当前正在执行保存到中心的操作。 取消“与中心文件同步”操作将不会对保存请求排队,进而允许用户在执行另一个“与中心文件同步”命令之前继续编辑本地文件。
- Revit 尝试在保存之前更新所有打开的视图,因此,如果简单视图(如绘图视图)是在保存操作开始时打开的唯一视图,则本地保存和保存到中心文件都会提高性能。
- 要降低磁盘使用率,请定期压缩中心文件和本地文件。
