提供有关在渲染三维模型时如何访问要使用的图像的信息。
在“选项”对话框的“渲染”选项卡中,可指定以下内容:
指定用于渲染外观的文件位置。 例如,可以指定以下项的路径:
假定您为渲染外观指定了图像文件。 当 Revit 需要访问图像文件时,它首先使用绝对路径在为该文件指定的位置中查找。 如果在该位置找不到相应文件,则 Revit 将按照路径在列表中的显示顺序,依次在这些路径中搜索。
目标 | 操作 |
添加路径 | 单击 。 输入路径,或单击 ,定位到所需位置,然后单击“打开”。 |
删除路径 | 选择列表中的路径,并单击 。 |
修改列出的路径的顺序 | 在列表中选择一个路径,然后单击箭头,直到路径以所需的顺序列出。Revit 将按照路径显示顺序进行搜索。 |
如果您的组织已许可来自 ArchVision 的其他 RPC 内容,请使用以下选项来配置 ArchVision Dashboard。 (该 RPC 内容与 Revit 提供的 RPC 内容分别获得许可。)
如下所述填写这些字段。
选项 | 说明 |
网络 | 选择此选项可连接到 ArchVision Dashboard。 |
地址 | 指定 127.0.0.1。 |
端口 | 指定 14931。 |
本地 | 选择此选项以使用本地存储的 RPC 内容。 |
可执行文件位置 | 单击“浏览”以浏览至本地内容的位置。 |
获取更多的 RPC | 单击以进入 ArchVision 网站,从中可以购买 Revit 项目中使用的其他 RPC 内容。 |
