“族编辑器”是 Revit 中的一种图形编辑模式,使您能够创建可在模型中使用的族。
若要创建族,请在“族编辑器”中打开模板。 样板可以包括多个视图,例如平面视图和立面视图。 “族编辑器”与 Revit 中的项目环境具有相同的外观,但其特征在于“创建”选项卡上提供了不同的工具。
访问族编辑器的方法有:
“属性”面板
“族类型”)用于打开“族类型”对话框。 可以创建新的族类型或新的实例参数和类型参数。
“尺寸标注”面板)用于向族中添加永久的尺寸标注。除此之外,在绘制几何图形时 Revit 还会自动创建尺寸标注。 如果希望创建不同尺寸的族,该命令很重要。
“模型”面板
“模型线”)在不需要显示实心几何图形时用来绘制二维几何图形。 例如,您可以采用二维形式绘制门嵌板和五金件风管,而不采用实心拉伸。
在三维视图中,模型线总是可见的。 您可以选择模型线,然后单击“修改 | 线”选项卡
“可见性”面板
“可见性设置”,以便控制这些线在平面视图和立面视图中的可见性。
“详图”面板
“符号线”)用于绘制专门用作符号的线。 例如,您可以在立面视图中使用符号线表示开门方向,或者表示管件的流向。 符号线不是族实际几何图形的任何部分。 符号线看起来平行于所在的视图。
可以控制剪切实例的符号线可见性。 选择符号线,然后单击“修改 | 线”选项卡
“可见性”面板
”可见性设置“。 在“族图元可见性设置”对话框中,选择“仅当实例被剖切时显示”。
在此对话框中,也可以基于视图的详细程度,来控制线的可见性。 例如,如果选择“粗略”,则当族载入项目中并放置在详细程度为“粗略”的视图中时,符号线可见。
“模型”面板
“洞口”)仅在基于主体的族模板中可用(例如基于墙或基于天花板的族)。 创建洞口时,首先在参照平面上绘制其造型,然后修改其尺寸标注。 创建洞口后,可以选择该洞口,并将其设置为在载入项目中后,以透明方式显示在三维和/或立面视图中。 在选项栏上指定透明度设置。 当洞口不透明时,它们将显示为纯白色面,并遮挡超出范围的图元。
“基准”面板
“参照平面”)用于创建一个参照平面,参照平面是在绘制线和几何图形时用作引导的无穷大平面。
“基准”面板
“参照线”)用于创建一条类似于参照平面但具有逻辑起点和终点的线。
“控制”面板
“控制”)用于在将族几何图形添加到设计中后,通过放置箭头来进行旋转和镜像。 在“修改 | 放置控件”选项卡
“控制类型”面板上提供了下列箭头控制(允许选择多个):
Revit 将围绕原点旋转或镜像几何图形。 利用两个方向相反的箭头,可以实现水平或垂直镜像。
可在视图中的任何地方放置这些控件。 最好将它们放置在可以轻松判断出其所控制的内容的位置。
在建筑项目中,控件会非常有用(例如在创建门族时)。 双水平控件箭头可改变门轴处于门的哪一边。 双垂直控件箭头可改变开门方向是从里到外还是从外到里。
在系统工程项目中,控件会非常有用(例如在创建管件族时)。 通过控件箭头可以水平或垂直翻转管件。
“文字”面板
“文字”)用于向族中添加文字注释。 这通常用在注释族中。
“模型”面板
“模型文字”)用于为建筑添加指示标记或者为墙添加字母。
“创建”面板
“剖面”)用于创建剖面视图。
“模型”面板
“构件”)用于选择要插入到“族编辑器”中的构件类型。 选择该工具后,类型选择器会激活,可以选择一个构件。
“详图”面板
“符号”)用于放置二维注释图形符号。
“详图”面板
“详图构件”)用于放置详图构件。
“详图”面板
“遮罩区域”)用于应用遮罩,当使用该族在项目中创建图元时,该遮罩将会遮蔽模型图元。
“形状”面板),可以创建实体几何图形。
“形状”面板
“空心形状”)用于访问可在族中剪切实心几何图形的工具。
“文字”面板
“标签”)用于在族中放置智能文字。 该文字代表族属性。 指定属性值后,它会在族中表现出来。
“族编辑器”面板
“载入到项目中”)用于将族直接载入到任何打开的项目或族中。
