Revit.ini 中的捕捉设置
在 Revit.ini 文件中,[Snapping] 部分的设置启用和禁用对象捕捉并定义捕捉增量。
AngularSnapIncrements
对应于“捕捉”对话框中角度捕捉增量的列表。
Type = string(字符串)
有效值:0.0001~360 度,用分号分隔各值
EnableAngularIncrementSnaps
对应于“捕捉”对话框中的角度尺寸标注捕捉增量选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
EnableLinearIncrementSnaps
对应于“捕捉”对话框中的长度尺寸标注捕捉增量选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
ImperialSnapIncrements
对应于使用英制单位的模型的“捕捉”对话框中线性捕捉增量的列表。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
MetricSnapIncrements
对应于使用公制单位的模型的“捕捉”对话框中线性捕捉增量的列表。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
SnapsOff
对应于“捕捉”对话框中的“关闭捕捉”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
SnapToPointClouds SnapToEndPoints...
对应于“捕捉”对话框中的“对象捕捉”设置。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
示例
[Snapping]
EnableLinearIncrementSnaps=1
ImperialSnapIncrements=4' ; 0'  6" ; 0'  1" ; 0'  0 1/4" ;
MetricSnapIncrements=1000 ; 500 ; 100 ; 20 ; 5 ;
EnableAngularIncrementSnaps=1
AngleSnapIncrements=90.000° ; 45.000° ; 30.000° ; 15.000° ; 5.000° ; 1.000° ;
SnapToEndPoints=1
SnapToMiddle=1
SnapToNearest=1
SnapToWorkPlaneGrid=1
SnapToIntersections=1
SnapToCenters=1
SnapToPerpendicular=1
SnapToTangents=1
SnapToQuadrants=1
SnapToPoints=1
SnapToRemoteObjects=1
SnapToPointClouds=1
SnapsOff=0
