使用参照线和角度参数来旋转族中的几何图形。
此视频演示了以下过程:
族中所使用的参照线和角度参数使您可以为族类型定义旋转位置。使用角度参数来旋转族几何图形。为了获得最佳效果,请在应用角度参数时使用参照线。在这种情况下使用参照线,因为它具有可以约束的端点来提供类似于铰链的旋转点,这不同于无限的参照平面。
在此示例中,我们要使用角度参数打开和关闭门嵌板几何图形。选择门,然后单击“编辑族”。在族编辑器中,删除表示门嵌板的几何图形。我们会添加将使用角度参数旋转的新几何图形。
首先,添加参照线,以便将端点捕捉到洞口边缘。单击锁形图标,以将参照线的端点约束到洞口边缘。
在功能区的“注释”选项卡上,单击“角度”,然后将角度标注从参照线放置到墙面。选择角度标注,然后在上下文选项卡上单击“创建参数”来标记角度标注并应用参数。使用“族类型”对话框来调整族,以确保角度参数按预期工作。
使用三维视图以将几何图形添加到参照线的垂直平面。在“创建”选项卡上,单击“拉伸”。在绘制门嵌板的拉伸形状之前,请设置工作平面。单击“设置”。 在对话框中,选择“拾取一个平面”,然后单击“确定”。将光标移动到参照线附近,按 Tab 键并单击以选择参照线的垂直平面。如果要验证是否选择了正确的平面,请单击“显示”。
将尺寸标注添加到草图,并标记它们。您将使用这些尺寸标注来控制门嵌板尺寸。标记拉伸端点以匹配门厚度。单击“完成”以完成拉伸。
通过在平面视图中添加符号圆弧来表示平面中门的开向,即可完成。在“注释”选项卡上,单击“符号线”并选择“中心圆弧”。单击锁形图标以将圆弧端点约束到参照线。单击尺寸标注图标以使半径尺寸标注永久不变,然后在上下文选项卡上使用门宽度参数标记半径。
使用“族类型”对话框来再次调整族,然后验证几何图形是否按预期工作。
如果需要旋转族几何图形,请使用参照线和角度参数。
