关于族中的连接件
附着到族的连接件,用于将族连接到风管、管道、电气和其他系统。
可以使用下列方法之一放置连接件:
连接件方向
管件(管件和风管管件)希望族的实例原点成为连接件的交点。 但对于管件,在绝大多数情况下,管件上总有一点是所有连接件(如果延伸到管件)将发生冲突的位置。管件希望此冲突位于“中心(前/后)”、“中心(左/右)”和“参照标高”工作平面的交点。 因此,最好先锁定这些参照平面,再开始创建族。
放置管件连接件时,必须将主连接件放置在位于 X 轴的面上。将显示十字光标,指示此对象是主连接件。 通过在楼层平面视图中查看该面可对此进行确认。 如果主连接件相对于其他连接件的放置位置不正确,以及如果没有正确旋转和链接所有连接件,都可能会出现意外行为。
旋转连接件是放置连接件的重要部分。 连接件方向决定了自动插入部件的对象的正确方向。 尽管这对于圆形连接件并不重要,但对于矩形连接件(例如矩形风管管件上的连接件)却极为重要。 对于矩形连接件,在进行定向时,必须将其宽度指定给 X 和 Y 轴上的面。 高度不在这些轴上。 如果没有正确旋转矩形连接件,则矩形风管管件将无法正确插入,从而导致出现意外的结果。 您可能已经发现在三维视图中旋转连接件更为容易,因为在三维视图中可以清楚地查看部件几何图形。
如果正在创建用于完成连接的连接件,则连接件箭头应表示风管或管道(拉伸)的方向。该箭头并不表示流向。在绝大多数实例中,连接件箭头从与连接件关联的对象内部指向外部。否则,风管或管道在创建时将穿过对象几何图形,而不是远离该对象。 通过选择连接件并单击翻转箭头,可以修改连接件箭头方向。
