为您的模型创建并进一步优化已优化的族。
族通常会针对重复使用进行设计和优化,但仍建议保持较小的
Revit 模型尺寸以提高性能。
- 当构件需要重复时,应当创建族构件而不是内建族。复制过程中,内建族每次都会创建与自身相同的全新实体,而不是参照第一个实例中的信息。
- 限制详细、嵌套、参数化族的使用次数,只在必要时使用。
- 如有可能,请使用族,而不要使用组。 组功能非常强大,但是更新大量组实例会占用大量计算资源。
- 避免在族几何图形中大量使用空心几何图形。
- 避免使用阵列和公式。
- 在平面视图中使用符号线和遮罩区域显示简单的几何图形演示,而不是几何图形。 这样可以避免不必要的复杂几何图形处理。
- 与静态族相比,参数化族对模型施加的计算负担更多。 应认真考虑族是否需要参数化灵活性,并将该灵活性限于必要的调整。
- 与位于某个表面而不剪切主体的族相比,剪切其主体的族在重新生成时会占用大量计算资源。 考虑将建筑构件(如 HVAC 风口)建模为基于二维天花板或基于面的族,从而减少渗透计算。
- 有选择性地为设计建模。 在构造各个族时,可以像在其他建模实践中那样提高性能。只需要对仅从某些视图查看的对象进行建模,使其在选定的视图中显示正确。 例如,如果仅需显示在楼板平面,则无需使用三维族。在整个项目中成倍增加族,将显著增加模型尺寸并加重计算负担。
