Revit.ini 中的 AutoCam 设置
在 Revit.ini 文件中,[AutoCam] 部分中的设置可控制用于在 Revit 视图中导航的工具。
BigSteeringWheelOpacity
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡>“大控制盘外观”上的“不透明度”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 25%,1 = 50%(默认),2 = 75%,3 = 90%
BigSteeringWheelSize
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡>“大控制盘外观”上的“尺寸”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 小,1 = 普通(默认),2 = 大
MiniSteeringWheelOpacity
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡>“小控制盘外观”上的“不透明度”选项。
Type = integer(整数)
MiniSteeringWheelSize
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡>“小控制盘外观”上的“尺寸”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 小,1 = 普通(默认),2 = 大,3 = 特大
ShowViewCube
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡上的“显示 ViewCube”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
ShowViewCubeOnlyInCurrentView
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡>“ViewCube 外观”的“显示位置”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 所有三维视图(默认值),1 = 仅活动视图
SteeringWheelConstrainWalkAngleToGround
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“将平行移动到地平面”选项。
Type = integer(整数)
SteeringWheelEnableIncrementalZoomIn
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“单击一次鼠标放大一个增量”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用(默认值),1 = 启用
SteeringWheelInvertVerticalAxis
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡>“环视工具行为”的“反转垂直轴”选项。
Type = integer(整数)
SteeringWheelKeepSceneUpright
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“保持场景正立”选项。
Type = integer(整数)
SteeringWheelShowHUDMessages
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“显示工具消息”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 隐藏工具消息,1 = 显示工具消息(默认)
SteeringWheelShowToolCursorText
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“显示工具光标文字”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 隐藏工具光标文字,1 = 显示工具光标文字(默认)
SteeringWheelShowTooltips
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“显示工具提示”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 隐藏工具提示,1 = 显示工具提示(默认)
SteeringWheelSpeedFactor
对应“选项”对话框>“SteeringWheels”选项卡上的“速度系数”选项。
“选项”对话框显示的“速度系数”值从 0.1 到 10,但 Revit.ini 文件使用从 1 到 100 的值。 例如,Revit.ini 设置 54 相当于“选项”对话框中的 5.4。
Type = integer(整数)
有效值:1-100
默认:30
ViewCubeFitToView
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡上的“视图更改时布满视图“选项。
Type = integer(整数)
ViewCubeKeepSceneUpright
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡上的“保持场景正立”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用 (ViewCube 定向到场景),1 = 启用(ViewCube 移动时保持场景正立;默认)
ViewCubeOpacity
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡>“ViewCube 外观”的“不活动时的不透明度”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 0%,1 = 25%,2 = 50%(默认),3 = 75%,4 = 100%
ViewCubePosition
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡>“ViewCube 外观”的“屏幕位置”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 右上(默认值),1 = 底部右侧,2 = 顶部,3 = 左下
ViewCubeSize
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡>“ViewCube 外观”的“ViewCube 大小”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 小,1 = 中,2 = 大,3 = 极小,4 = 自动(根据窗口尺寸调整大小;默认值)
ViewCubeSnapToClosestView
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡上的“捕捉到最近的视图”选项。
Type = integer(整数)
ViewCubeUseAnimatedTransition
对应“选项”对话框>“ViewCube”选项卡上的“切换视图时使用动画转场”选项。
Type = integer(整数)
