用于结构模型的优化和最佳做法
规划您的模型,以便更好地利用结构分析模型和结构连接。
分析模型管理
如果您使用的不是分析模型或不关心分析模型的连接性,可以禁用自动“分析支持检查”功能以显著提高模型的性能。
  1. 单击“文件”选项卡选项。
  2. 单击“用户界面”选项卡。
  3. 在“工具”和分析下的“配置”会话中,取消选中“结构”分析和工具。
若要禁用工作共享项目的“分析支持检查”功能,请在所有本地计算机中修改此项目的该项设置。
注: 当您在现有项目中重新启用“结构”分析和工具时,Revit 在重新计算“分析检查”信息的过程中可能会出现较长时间的延迟。计算完成后,此类延迟将不会再发生。
连接图元和性能
如果可能,请避免对三维连接(如连接板和螺栓)过度建模。当您开发典型详图时,请尝试创建或使用二维详图构件连接。
