视频:控制、创建和使用线样式
创建自定义线样式,并在视图中使用。
此视频演示了以下过程:
  1. 查看基于系统的线样式。
  2. 更改线样式。
  3. 创建自定义线样式。
  4. 创建自定义线型图案。
  5. 使用“线处理”工具更改线样式。
注: 该视频使用 Revit 2016 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
线样式用于模型中的多个图元。例如,在创建基于草图的图元(例如扶栏)时,线样式将用于草图扶栏路径。这是系统设置,草图将始终使用线样式。由于 Revit 中不同图元需要基于系统的线样式,因此可以修改这些线样式的外观,但不能删除或重命名它们。
除了基于系统的线样式,您还可以创建匹配您的标准的自定义线样式。线样式还用于绘制详图线和填充区域的边界。
在“标注”选项卡上,单击“详图线”以将详图线添加到视图。在绘制详图线时,请从上下文选项卡上的下拉列表中设置线样式。以相同方式指定填充区域的边界。若要在创建线后更改线样式,请在视图中选择线,然后在上下文选项卡上更改线样式。
在某些情况下,可能需要自定义线样式。在“线样式”对话框中的“修改子类别”下,单击“新建”。输入线样式的名称,然后单击“确定”。根据需要设置线宽、颜色和填充图案。
您还可以创建自定义线型图案。在创建线样式之前,依次单击“其他设置”>“线型图案”。线型图案是由虚线、点和空格组成的图案来定义的。例如,“点划线”线型图案是 1/4” 划线,后跟 3/16” 空格,后跟一个点,然后图案以另一个 3/16” 空格完成。图案定义中列出的大小是图案的打印大小。单击“新建”,然后根据需要定义线型图案。现在,您可以在放置详图线时选择自定义线样式。
线样式还用于“线处理”工具。使用“线处理”工具,您可以使用特定的线样式自动替换 Revit 对象生成的剪切线或投影线。例如,在立面中,您可以使用“线处理”工具更改视图中的线以改进立面显示。在“修改”选项卡上,单击“线处理”工具,设置线样式,然后选择视图中的线以将它们更改为新样式。
使用线样式可帮助您在模型视图中实现所需的图形外观。
