在 Revit.ini 文件中,[Export] 部分中的设置提供用于导出文件的扩展功能。
将多个视图/图纸导出为多个 DWF 或 DWFx 格式的输出文件时,确定要使用的 RevitWorker 进程的数量。该功能可减少完成导出操作所需的时间。
Type = integer(整数)
默认值 = 2
最大值 = 计算机内核数
控制是否将图元属性导出为 DWF。该设置对应于“DWF 输出设置”对话框>“DWF 属性”选项卡上的“图元属性”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
在 DWF 二维导出过程中,可控制是否为 DWF 文件中的房间图元、空间图元和区域图元创建单独图层。该设置对应“DWF 导出设置”对话框的“DWF 属性”选项卡的“各个边界图层上的房间和区域”选项。
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用(默认值),1 = 启用
使用与 Revit 2012 中相同的算法导出和导入 DGN 文件。
注意:请勿在同一项目中混合使用不同版本的 DGN 转换器。
Type = integer(整数)
[Export] UseVersion2012DGN=1 ExportDwfNumberOfWorkers=4 ExportDwfObjectData=1 ExportDwfRoomData=1
