视频:使用 RVT 文件作为库
了解如何使用文件来将系统族和二维绘图视图导入到模型中。
此视频演示了以下过程:
  1. 将系统族从一个文件剪切并粘贴到另一个文件。
  2. 使用“传输项目标准”将系统族从一个文件传输到另一个文件。
  3. 从外部文件插入绘图视图。
注: 该视频使用 Revit 2020 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在开发设计时,可能希望使用其他项目中的详图或系统族类型。可以在模板文件中包括一些典型图元,或者采用另一种替代方法:针对不想要包括或可能不够常见以包括在模板文件中的典型图元,使用 RVT 文件作为“库”。
要将文件用作系统族的库,请打开模型以及要用作库的文件。在此示例中,将打开包含许多防火墙的文件。可以在库文件中看到每个墙类型的示例实例。查找要在模型中使用的图元,然后将它们复制到剪贴板。现在,切换到目标模板的视图,然后将图元粘贴到视图中。现在,这些系统族类型即可在模型中使用。
可以将系统族从一个文件传输到另一个文件的另一种方法是打开这两个文件,然后在“管理”选项卡上选择“传输项目标准”。可以在此处选择要传输的类别。请记住,以这种方式传输将传输特定类别中的所有族和类型。如果源库文件中有许多类型,则先前介绍的剪切并粘贴方法仅是特定于族的副本。
典型详图是可以对其使用库文件的其他图元。打开模型中的任何二维视图。在本例中,我们将打开图纸视图,然后在“插入”选项卡上单击“从文件插入”,接着单击“从文件插入视图”。在对话框中,导航到要用于二维详图库的文件。
在“插入视图”对话框中,可以看到库文件中的绘图视图。选择要导入到模型中的视图,然后单击“确定”。视图将添加到项目浏览器中,可以根据需要针对该项目进行修改并且可以在施工文档集中使用。
使用 Revit 作为其他项目的库可以节省时间,并使项目符合您的办公标准。
