关于 Elevation from Level
是否能够编辑“Elevation from Level”参数取决于放置图元的方式。
不同的表面特征会影响是否可以编辑该参数,包括以下内容:
内容定义也会影响可用的与标高有关的属性。“明细表标高”属性值存在于基于面的图元和无主体的基于工作平面的图元上。无主体的基于工作平面的图元没有“明细表标高”属性。相反,它们具有“标高”属性,如下表中所述:
基于面的图元
对于基于面的图元,当将该图元放置在垂直表面上时(例如,将插座放置在墙上时),即可编辑“Elevation from Level”参数。
当将该图元放置在非垂直表面上时(例如,将插座放置在楼板上时,或将照明设备放置在天花板上时),将无法编辑“Elevation from Level”参数。
插座场景
照明设备场景
无主体的图元
无主体的图元可以定义为“基于工作平面”或“非基于工作平面”。
对于基于工作平面的图元,始终可以编辑“Elevation from Level”参数。与图元放置在垂直工作平面还是放置在非垂直工作平面无关。
对于非基于工作平面的图元,主体可能会有所不同。
  • 主体是标高:这是在通过链接的建筑模型放置装置和设备时最常见的情况。“Elevation from Level”和“Offset from Host”参数具有相同的值。
  • 主体是楼板:“Elevation from Level”的值取决于楼板的自标高的高度,因此可能不同于“Offset from Host”的值。更新“Offset from Host”时将更新“Elevation from Level”的值,反之亦然。
在以下示例中,楼板高出标高 2' 0"。当将锅炉放置在楼板上时,Elevation from Level = 2' 0",Offset from Host = 0' 0"。
如果将 Elevation from Level 调整为 3' 0" 或将 Offset from Host 调整为 1' 0",将得到相同结果,因为每个参数的值都基于对方进行更新。
