Revit.ini 中的最近使用的工作集列表设置
在 Revit.ini 文件中,[Recent Workset List] 部分列出了最近打开的工作共享文件和用于指定要打开的工作集的设置。
Config1...Config15
指定工作共享文件打开时要打开的工作集。 打开项目时,在“打开”对话框上为“打开”列表指定的值决定了此设置的值(然后,文件保存并关闭)。
每个 Config 设置对应 Revit.ini 文件 [Recent File List] 部分中的一个文件设置。 例如,Config1 设置应用于 File1,Config2 应用于 File2,依此类推。 如果“最近使用的文件列表”中的文件不是工作共享项目,则该文件没有对应的 Config 设置。
Type = string(字符串)
注:
  • 如果从“打开”对话框选择“上次查看的”,则该项目对应的 Config 设置会在文件关闭时反应相应的值:All、Editable 或 Custom。
  • 通过这些设置并不可以指定在项目打开时打开工作集。 打开项目后,您可以使用“工作集”对话框指定要打开的工作集。
示例
在以下示例中,Config2、Config4 和 Config5 没有设置,因为 [Recent File List] 部分中的 File2、File4 和 File5 不是工作共享文件。
Config1=All
Config3=Editable
Config6=Custom=1acddad0-9eb5-11d4-8902-0000863de970,41f2e0cb-092e-4f75-bf65-4bfc12e232bd
