在 Revit.ini 文件中,[TagOnPlacement] 部分的设置确定在模型中放置图元时是否默认创建标记。
默认情况下,在 Revit.ini 文件中“TagOnPlacement”部分不存在。 在用户界面中启用或禁用图元类别的“在放置时进行标记”工具时,其相应的设置会添加到 Revit.ini 文件中。 例如,对于电缆桥架,“在放置时进行标记”工具在默认情况下处于禁用状态。 如果在功能区中启用该工具,则会将以下内容添加到 Revit.ini,从而更改会从一个会话保留到下一个。
[TagOnPlacement] CableTray=1
如果稍后在用户界面中对电缆桥架禁用“在放置时进行标记”工具,则将在 Revit.ini 文件中更新此设置。
如果需要,可以在 Revit.ini 的 TagOnPlacement 部分指定下列设置以更改其默认值:
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
默认值:对于房间、面积和 MEP 空间,默认值为 1(开)。 对于所有其他选项,默认值为 0(关闭)。
[TagOnPlacement] Rooms=0 Areas=0 Conduit=1 TelephoneDevices=1
