在族编辑器中处理族时,通过沿路径放样二维轮廓来创建三维形状。
要向墙添加饰条,请使用“建筑”选项卡上的“墙饰条工具”。
有关在族中使用放样的信息。
例如:可以使用放样方式创建饰条、栏杆扶手或简单的管道。
以下步骤是创建放样的常规方法。 这些步骤可能会随设计意图的不同而变化。
创建实心或空心放样
“形状”面板上,执行下列一项操作。
“工作平面”面板
“放样”面板
路径既可以是单一的闭合路径,也可以是单一的开放路径。但不能有多条路径。路径可以是直线和曲线的组合。
“放样”面板
您可以使用“拾取路径”工具以制作使用多个工作平面的放样。 若要选择路径管段现有几何图形的边,请单击“拾取三维边”。 或者拾取现有绘制线,观察状态栏以了解正在拾取的对象。
该拾取方法自动将绘制线锁定到您正拾取的几何图形上,并允许在多个工作平面中绘制路径,以便绘制出三维路径。
载入轮廓的步骤
“放样”面板,然后从“轮廓”列表中选择一个轮廓。
如果所需的轮廓尚未载入到项目中,请单击“修改 | 放样”选项卡
“放样”面板
(载入轮廓),以载入该轮廓。
输入“X”和“Y”的值,以指定轮廓的偏移。
输入“角度”的值,以指定该轮廓的角度。 该角度使轮廓绕轮廓原点旋转。可以输入负值,以便按相反方向旋转。
单击“翻转”翻转轮廓。
绘制轮廓的步骤
“放样”面板,确认“<按草图>”已经显示出来,然后单击 例如,如果在平面视图中绘制路径,应选择立面视图来绘制轮廓。 该轮廓草图可以是单个闭合环形,也可以是不相交的多个闭合环形。在靠近轮廓平面和路径的交点附近绘制轮廓。
“模式”
