STL 导出设置
使用“STL 导出”对话框指定输出选项。
格式
选择导出 STL 文件时使用的编码格式。
二进制
- 对 STL 文件使用二进制编码。二进制文件通常比 ASCII 文件更小,更适合三维打印。
ASCII
- 对 STL 文件使用 ASCII 编码。ASCII 文件通常比二进制文件更大,但更方便手动检查和调试。
解决方案
选择模型中图元的导出分辨率。该设置控制导出文件中曲面的细分(三维面)。
注:
根据模型大小,“精细”和“中等”分辨率可能会导致面过多且内存使用量较高。如果您遇到与导出文件有关的问题,请尝试设置为较低的分辨率值,然后再次导出模型。系统会记住上次导出时的分辨率设置。务必在导出 STL 文件之前验证导出分辨率。
粗糙
- 模型曲面的低精度细分(三维面)。内存使用量低。
中等
- 模型导出的默认设置。
精细
- 模型曲面的高精度细分(三维面)。内存使用量高。
单位/颜色
为导出的 STL 文件设置单位和颜色。
单位
- 指定导出单位。模型的当前长度单位设置将用作默认导出单位。
颜色
- 选择此项可导出指定给模型中图元的着色颜色值。
父主题:
STL 导出
相关信息
将 Revit 模型输出到 STL 文件
