使用“修改明细表/数量”选项卡,以修改明细表的外观及其显示的信息。
此视频演示了以下过程:
将明细表放置在包含许多项的图纸上时,例如此门明细表,它可能会非常长。可以拆分明细表,使其适合可用空间。
要拆分明细表,请单击明细表上的拆分线。这会将明细表拆分为可放置在该明细表所在图纸上的多个分段。夹点控制柄可用于修改和移动明细表分段。
如果要跨多张图纸拆分明细表,请打开明细表,然后在功能区的上下文选项卡上单击“拆分和放置”。在对话框中,选择要放置明细表分段的图纸。在此示例中,我们会将门明细表拆分为 3 个楼层平面图纸。
定义明细表分段的高度。默认情况下,这些分段将跨选定图纸平均拆分。或者,选择“自定义”,然后定义每个明细表分段的高度。在本示例中,我们将平均拆分各分段。单击“拆分和放置”。
单击以将第一个分段放置在第一张选定的图纸上。其他分段将放置在其余图纸上的同一位置。放置后,可以使用每张图纸上的夹点对每个分段进行修改。例如,将分段的长度调整为仅包含每个楼层中的门。
如果从“项目浏览器”中删除某个分段,则其他分段将调整为包含属于已删除分段的行。
使用“拆分明细表”提高文档的灵活性。
