视频:创建重复详图
使用“重复详图构件”工具在模型中创建并放置多个图元实例。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解何时使用重复详图。
  2. 将护墙板详图构件添加到墙。
注: 该视频使用 Revit 2015 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
创建详图视图时,可以使用详图构件族来增强模型几何图形。绘制图元(如块墙或带护墙板的墙)的详图时,可能需要使用详图构件的多个实例来表示条件。在这种情况下,请考虑使用重复详图。
在此示例中,我们要将护墙板详图构件添加到墙。创建重复详图来表示护墙板,而不是放置护墙板详图构件的多个实例。
首先,将详图构件族加载到项目中(如果尚未加载)。然后,单击“重复详图构件”工具。重复详图是系统族,因此它们无法在项目之外保存。必须复制并更改项目中已有的重复详图,才能创建新的重复详图族。从“属性”选项板中选择“编辑类型”。
在“类型属性”对话框中,单击“复制”以创建一个重复详图,并为其命名。在“参数”部分中,使用下拉列表选择要在重复详图中使用的详图构件。“布局”参数控制详图重复的方式。在这种情况下,请选择“填充可用间距”。此设置将重复的图元相隔一段距离放置,这与详图图元的大小相匹配,因此仅放置没有重叠或额外间距的整个图元。可以根据需要指定其他布局模式。根据需要设置其他“类型”参数,然后单击“确定”。
现在,选择 2 个点来定义用于放置重复详图的直线。为重复详图选择的详图图元将沿此直线自动重复。可以对齐并锁定重复详图以约束其相对于模型几何图形的位置。接下来,添加遮罩区域以隐藏模型几何图形的护墙板层。最后,调整绘制顺序以完成详图。
