用于 DWG/DXF 导出的线
使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“线”选项卡,指定用来控制 Revit 线型定义导出方式的线型比例。
也可根据需要将 Revit 线型图案映射到 DWG/DXF 线型。
在 CAD 应用程序中,线型可确定特定的划线-点顺序、划线和空格的相对长度以及包含的任何文字和形状的特征。
Revit 中,这些属性被定义为线型图案,这是在分配给图元类别的对象样式中指定的。 在特定视图中,可使用选定的图元替代这些图案。
设置线型比例
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 参数用于控制图纸空间的线型比例。 值为 0 表示无特殊的线型比例。
线型的划线长度取决于创建对象的空间(模型或图纸)的图形单位。 值为 1 表示视口比例控制线型比例。
Revit 中,“设置线型比例”选项会改变导出的 DWG 文件的默认行为。 一些本应是虚线的线现在在 AutoCAD 的模型视图或图纸视图中可能会显示为实线,或者以其他比例显示。 不管选择的选项如何,都会创建 DWG 线型定义,以便虚线始终以划线开始和结束。
选择以下任一选项,控制 AutoCAD 中的“LTSCALE”和“PSLTSCALE”设置,以及控制从 Revit 导出线型定义的方式。
Revit 线型图案映射到 DWG 中的线型
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的所有 Revit 线型图案生成一个相应的 DWG 线型。 该线型与 Revit 线型图案相匹配。
若要将 Revit 线型图案映射到不同的 DWG 线型,请执行以下操作:
  1. 对于加载 DWG 线型来源,定位到包含所需线型的 LIN 文件并将其选中。
  2. 在表格的 DWG 中的线型列中,单击线型图案所对应的值,然后从下拉列表中选择所需的线型。
若要将表中的所有值改回{自动生成线型},请单击“全部重置”。
注: 如果选定的线型包含 Revit 无法验证的特殊线段定义,则会自动生成线型,并且可能无法以预期的方式显示导出的图元。
