贴花属性
修改贴花属性以指定图像文件并定义其纹理、凹凸填充图案和其他属性。
单击“插入”选项卡 “链接”面板 “贴花”下拉列表 “贴花类型”。 在“类型属性”对话框中,单击“贴花属性”对应的“编辑”。
属性 说明
图像文件 为贴花显示的图像文件。单击 (浏览)定位到该文件。 Revit 支持下列类型的图像文件:BMP、JPG、JPEG 和 PNG。
亮度 贴花照度的感测。 “亮度”是一个乘数,因此值为 1.0 时亮度将无变化。 如果指定为 0.5,则其亮度将减半。
反射率 测量贴花从其表面反射了多少光。 输入一个介于 0(无反射)和 1(最大反射)之间的值。
透明度 测量有多少光通过该贴花。输入一个介于 0(完全不透明)和 1(完全透明)之间的值。
面层 贴花表面的纹理。
亮度(cd/m^2) 表面反射的灯光,以“坎德拉/平方米”为单位。选择一个预定义的值,或选择“自定义”来输入一个值。
凹凸填充图案 要在贴花表面上使用的凹凸填充图案(附加纹理)。 此纹理位于已应用到放置了贴花的表面上的任何纹理顶层。 例如,如果您在砖墙上放置一个贴花,砖墙的纹理将会影响该贴花,并且还会影响在此处指定的贴花纹理。
凹凸度 凹凸的相对幅度。 输入 0 可使表面平整。 输入更大的小数值(最大 1.0)可增大表面不规则性的程度。
剪切 剪切贴花表面的形状。 选择形状,或选择“自定义”来使用图像定义剪切。
