视频:创建基于线的详图构件
基于线的详图构件让您可以选择基于线性的详图图元的起点和终点。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解重复详图和基于线的详图构件之间的区别。
  2. 从模板创建新的基于线的详图构件族。
  3. 为阵列参数创建公式。
注: 该视频使用 Revit 2020 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在细化模型时,可以使用基于线的详图构件作为重复详图的替代方法。
例如,此详图中的壁板使用重复详图创建,而木地板作为基于线的详图构件添加。您可以看到它们都采用单一详图构件,并以单击 2 下定义的距离重复。
重复详图是系统族,无法存储在外部库中,但可以使用“传输项目标准”将它们从一个项目传输到另一个项目。无法将注释记号添加到重复详图中。
基于线的详图构件可以存储在外部库中,并根据需要像任何其他族一样加载到项目中。可以将注释记号添加到基于线的详图构件中。
要创建基于线的详图构件,请使用基于线的详图构件模板创建新的族。在此示例中,我们将创建一个地板详图,因此我们会加载一个木地板详图族,然后对其进行排列。
最初创建的阵列值为 2。然后,选择该阵列并将其更改为“选项栏”上的标签。命名该标签参数,然后将它设置为实例参数。这会将参数连接到阵列的值。
在“族类型”对话框中,将应用“长度”参数除以木制板详图的实际长度的公式。此公式创建的阵列值将允许木板填充详图构件的单击点之间的整个长度。
其他几何图形将添加到族,在本例中使用较粗线表示底基层。将线的端点锁定到参照平面,因此该线将始终与详图一样长。
现在,该构件已加载到项目中并同时使用。
细化时,请考虑使用重复详图或基于线的详图构件族,具体取决于您在项目中的需求。
