检查对象时锁定 ViewCube
可以将视图中的对象或选定的对象锁定到 ViewCube,然后使用 ViewCube 检查各个对象。
通过将选定的对象锁定到 ViewCube,可以根据选定对象指定当前视图的角点以及与视图中心的距离。“锁定到选择项”仅在选中图元时才会出现在菜单中。“锁定到选择项”选项会一直处于启用状态,直到从 ViewCube 关联菜单中关闭该选项或单击“锁定到选择项”图标(在“主视图”图标旁边)为止。
如果在已启用“锁定到选择项”的情况下选择或取消选择对象,则视图中心或与视图中心的距离不会随视图方向的更改而改变。启用“锁定到选择项”时,不会缩放到模型范围,即使将 ViewCube 工具设置为缩放到在每个视图方向更改后的范围也是如此。
锁定到当前选择
使用 ViewCube 检查各个对象
  1. 在模型中,选择一个或多个对象来定义视图的中心点。
  2. 单击 ViewCube 上某个预设的位置,或者单击并拖曳 ViewCube 以重定向模型的视图。
    ViewCube 会根据选定对象的中心点来重定向模型的视图。
