设置打印机并修改设置,以打印视图和图纸。
此视频演示了以下过程:
准备共享自己的设计时,您可能需要打印项目视图和/或图纸。打印到所连接的打印机与打印到计算机上安装的 PDF 打印机的流程相似。依次单击应用程序菜单 >“打印”以开始打印处理。
在“打印”对话框中,选择要使用的打印设备。在本例中,我们选择作为 Windows 系统打印机所安装的 PDF 打印应用程序。Revit 可访问所有已安装的 Windows 系统打印机。如果列表中没有所需的打印设备,您需要先安装相应的打印机驱动程序。若要更改打印机的设置,请单击“属性”。打印机驱动程序确定可针对不同打印机设置的属性。
在对话框的打印范围部分,指定要打印的视图和图纸。例如,选择“所选视图/图纸”并单击“选择”,以选择要打印的图纸。
在“视图/图纸集”对话框中,清除视图复选框以仅打印项目中的图纸。您可以将选择集保存到项目,以便在其他打印作业中可快速调用它们。单击“确定”以关闭对话框。
如果想要打印多张图纸和/或视图,请使用对话框的“文件”部分,可将打印作业合并到一个文件或为每个图纸/视图创建单独的文件。您也可以为文件输出指定路径。
在“打印设置”对话框中,指定纸张大小、选项和缩放级别。指定 100% 的缩放级别,以使用视图属性中列出的比例来打印视图。如果按 100% 打印图纸,请确保纸张大小与标题栏的大小一致。如果比例不是很重要并且您希望输出结果能适合图纸大小,可使用“选择比例”来调整为合适大小。如果打印的视图或图纸中包含特定图形效果(例如环境光线阴影),您可以将隐藏线处理替换为使用光栅处理。如果未选择光栅处理,将会为需要光栅处理的视图自动选择光栅处理。设置所需的任何选项,然后单击“确定”以完成设置。
单击“确定”以提交打印作业。作业完成后,将文件保存到最终位置,并打开 PDF 文件。
所有打印机和 PDF 打印程序的设置可能稍有不同,但从 Revit 中创建打印作业的流程则基本相同。
