视频:放置标记和引线
在家具布局平面中放置和修改标记和引线。
此视频演示了以下过程:
  1. 放置没有引线的标记。
  2. 向引线添加箭头。
注: 该视频使用 Revit 2017 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
您可以添加标记来注释视图,视图中的值由被标记的对象的参数生成
此示例显示起居室的家具布局平面,每一件家具的类型标记值都使用标记进行注释。在放置标记时,被标记对象的类别会确定要使用的标记
若要放置不含引线的标记,请在选项栏中清除“引线”然后放置标记 标记会放置在被标记图元的中心 若要放置带引线的标记,请在选项栏中启用“引线”然后放置标记 引线会附着到图元周围边界框每侧的中点位置 将带有引线的标记放在视图中合适的位置
引线是与标记有关的实例参数 如果之后决定不使用引线,请选择标记并在“属性”选项板中清除“引线”。
根据被标记对象的几何图形,引线可能不会接触被标记的对象 选择标记,然后在“属性”选项板中选择“自由端点” 这样就可为引线添加一个额外的控制点 根据需要,使用夹点放置引线的端点
使用自由端点引线时请务必小心,因为在放置时可能会指向其他对象,而非被标记的对象。在改回“附着端点”后,引线会回到默认位置
系统会从标记的“类型属性”对话框中向引线添加箭头 选择标记并在“属性”选项板上单击“编辑类型” 在列表中选择箭头,然后单击“确定”
创建要用于引线的额外箭头 在“管理”选项卡上,选择“其他设置”>“箭头” 复制现有类型,并对其属性进行更改 在此示例中,我们创建了一个实心点箭头 现在可为标记引线指定实心点箭头类型
修改并调整视图中引线的位置,有效传达您的设计信息
